HOLA AMIGOS MIREN QUISIERA SAVER SI ME PUEDEN AYUDAR A QUITAR UN PARAMETRO QUE ALOMEJOR LO ACTIVE POR ERROR EN AUTOCAD PUES A LA HORA DE GUARDAR UN ARCHIVO NO ME ABRE LA VENTANITA DE GUARDAR COMO:..., SINI QUE ME APARECE EN LA VENTANA DE ABAJO LO SIGUIENTE CUANDO QUIERO GUARDAR UN ARCHIVO CON UN NUEVO NOMBRE:
Command: _saveas
Current file format: AutoCAD 2000(LT2000) Drawing
Enter file format
[R14(LT98<97)/2000(LT2000)/2004(LT2004)/2007(LT2007)/2010(LT2010)/Standards/DX
F/Template] <R2000>:
Save drawing as <C:\Documents and Settings\construccion\Escritorio\lev.santa
cruz.dwg>:
A drawing with this name already exists.
Do you want to replace it? <N>
Automatic save to C:\Documents and Settings\construccion\configuración
local\temp\lev.santa cruz_1_1_8467.sv$ ...
NO SE PORQUE ME PIDE ESTO SI LO TENGO CONFIGURADO PARA GUARDAR TODOS MIS ARCHIVOS COMO AUTOCAD 2000/LT2000 Drawing(*.dwg)
ojala alguien de ustedes me pueda decir que es lo que hice por error. les agradecere bastante si alguien me saca de este problema.
saludos y hasta pronto.
AYUDA CON AUTOCAD PARA GUARDAR UN ARCHIVO
En AutoCAD hay una variable que controla el cuadro de diálogo GUARDAR,esta variable es FILEDIA. En la opción 0 (cero) el cuadro no está disponible y el recurso de guardar se hace desde la barra de comandos. Con la opción 1 (uno) el cuadro de dialogo está visible, es decir, en su forma normal.
Un saludo muy afectuoso y mis mejores deseos de dicha y felicidad a todos los compañeros foristas con motivo de estas festividades de navidad y año nuevo.
- 275 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
