Por medio de la presente les quiero manifestar mi inquietud sobre esto:
Tengo un pruente con cuatro estribos dos a cada lado y un canal de agua que cruza entre los dos estribos y 16 vigas de 34.5 m de longitud, las vigas estan todas de un solo lado de los estribos.
Mi pregunta es la siguiente.
1) Como colocar las 16 vigas desde un mismo lugar y con un canal de agua que corta perpendicular al eje del puente.
2) Como hacer esto sin que la grua se volque
3) Como hacerlo con una o varias gruas
4) Las 16 vigas estan tensadas recientes, pero ellas tienen mas de 10 anos de haberlas construidos con una resistencia de F'c = 280 kg/cm2
Espero tener respuesta que me ayuden a determinar mi pregunta
Cualquier ayuda mi correo es
ing.edwinfigueroa@gmail.com
COMO COLOCAR UNA GRUA PARA EL IZAJE DE VIGAS EN UN PUENTE
- ing.edwinfigueroa
