hOLA, Mi nombre es mary y necesito saber como puedo hacer en sap2000 para restringir un elemento a trabajar solo a compresion.
Les agradezco muchisimo si me pueden colaborar.
mi e-mail es myaferdes6@gmail.com y mi msn es maryfer614@hotmail.com
Muchas gracias
COMO ASIGNAR EN SAP A UN ELEMENTO QUE NO RESISTA TENSION
- jlramoscruz
Hola prueba con utilizar un frame y le asignas en tension/compresion limites
tension 0
compresion
ademas de eso tienes que liberar sus extremos a momentos y cortantes
Nonlinear Properties
Ten sion/Com pres sion Limits
You may spec ify a max i mum ten sion and/or a max i mum com pres sion that a
frame/ca ble el e ment may take. In the most com mon case, you can de fine a no-com -
pression ca ble or brace by spec i fy ing the com pres sion limit to be zero.
104 Nonlinear Properties
CSI Analysis Reference Manual
If you spec ify a ten sion limit, it must be zero or a pos i tive value. If you spec ify a
com pres sion limit, it must be zero or a neg a tive value. If you spec ify a ten sion and
com pres sion limit of zero, the el e ment will carry no ax ial force.
The ten sion/com pres sion limit be hav ior is elas tic. Any ax ial ex ten sion be yond the
ten sion limit and ax ial short en ing be yond the com pres sion limit will oc cur with
zero ax ial stiff ness. These de for ma tions are re cov ered elastically at zero stiff ness.
Bending, shear, and tor sional be hav ior are not af fected by the ax ial nonlinearity.
tension 0
compresion
Tambien, puedes revisar el post en:myaferdes escribió:hOLA, Mi nombre es mary y necesito saber como puedo hacer en sap2000 para restringir un elemento a trabajar solo a compresion.
viewtopic.php?t=1243
Saludos...
- 11306 Vistas
Último mensaje por Rashid
