UNA PREGUNTA: AQUÉ SE REFIERE EL TÉRMINO "PV" (PRESION VERTICAL EFECTIVA A LA MISMA PROFUNDIDAD) QUE SE UTILIZA EN LAS NTC-RCDF 04 PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD DE CARGA EN SUELOS FRICCIONANTES. ACONTINUACIÓN EL TEXTO:
3.3.1 Estados límite de falla
ΣQFC es la suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada en el nivel de desplante, afectada por su respectivo factor de carga;
A es el área del cimiento;
pv es la presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio del suelo;
pv es la presión vertical efectiva a la misma profundidad;
γ es el peso volumétrico del suelo;
cu es la cohesión aparente determinada en ensaye triaxial no–consolidado no–drenado, (UU);
B es el ancho de la cimentación;
SOBRE CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN NTC-RCDF 04
- ivan5114
Corriganme si estoy mal, la presion total se expresa así:
pv=pv'+u
donde:
pv=presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio del suelo
pv'=presión vertical efectiva a la misma profundidad y a su vez pv'= w' * H
w'=w saturado-w agua
H=altura del estrato
u= es la porción tomada por el agua en los espacios vacíos y a su vez u=w agua * H agua
fuente: http://www.frlp.utn.edu.ar/web/MECASUR/ ... ctico4.pdf
Alguien que tenga un ejemplo de la determinación de la capacidad de carga de suelo aplicando la teoría de factores de carga y resistencia del reglamento NTC2004?
pv=pv'+u
donde:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
