PRIMERO QUE TODO AGRADEZCO A LA PERSONA QUE ME DESE AYUDAR...
HE QUERIDO PUBLICAR MI MODELO DE UNA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CON EL FIN DE SOLICITAR UNA AYUDA EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:
DE RESALTAR MI PLANTA CONSTA PRIMERO DE UN IMHOFF, SEGUNDO DE UN FILTRO PERCOLADOR EL CUAL ESTA APOYADO SOBRE MUROS Y SOBRE VIGAS DE 0.3*0.3MTS
1. QUISIERA SABER SI MI MODELO FUNCIONA DE MANERA ADECUADA TENIENDO PRESENTE QUE SERVIRA COMO MURO DE CONTENCIÓN Y A SU VEZ COMO SOPORTE DEL TANQUE IMHOFF. ESTO DEBIDO A QUE LA ALTURA DEL MURO ES DE 10 MTS APROXIMADAMENTE.
2. DESPUÉS QUE CORRO EL MODELO, Y QUIERO SABER LOS MOMENTOS EN M22 LOS CUALES LOS IMPORTO A EXCEL. ESTOS NO COINCIDEN CON LOS MOMENTOS OBTENIDOS EN EL GRAFICO DE COLORES QUE GENERA SAP, PUES ME PARO SOBRE EL ELEMENTO SHELL Y SE PUEDE VER EL MOMENTO GENERADO EL CUAL LO COMPARO CON LOS RESULTADOS IMPORTADOS POR EXCEL Y ESTE VALOR NO COINCIDE, MI PREGUNTA ES QUE PODRIA ESTAR PASANDO CON MI MODELO NO C SI ESTA BIEN O MAL. CABE DECIR QUE LA COMPARACION LA HAGO PARA EL MISMO ELEMENTO.
3. LA CIMENTACION OPTADA ES ADECUADA O CUALES SERIAN LAS RECOMENDACION PARA VER SI FUNCIONA BIEN TENIENDO PRESENTE QUE SIMULE EL TERRENO CON RESORTES Y Y CON UN MODULO DE RECCION DEL TERRENO DE 3000 Tn/M3.
4. SI NO ES MUCHA MOLESTIA QUISIERA QUE CORRIERAN EL MODELO Y OBSERVARAN LOS RESULTADOS QUISERA SABER QUE VEN DE RARO EN EL O QUE HAY DE MALO EN EL Y QUE RECOMENDACIONES ME HARIAN.
5. PARA DISEñO DEL MURO HE TOMADO LOS MOMENTOS EN M22. ESO ESTA BIEN?
6. DEBIDO A QUE MI MURO QUE ES EL MAS LARGO DE TODOS ESTA DISEñADO PARA SOPORTAR EL EMPUJE DE TIERRAS Y LA CARGA DEL IMHOFF QUISIERA SABER SI DICHO MURO SE DIñAN ACEROS A CORTANTE O SOLO A MOMENTO.
EL CIMIENTO EN LA PARTE MAS LARGA SOPORTA 50tn/m en la itemedia entre el IMHOFF Y EL FILTRO PERCOLADOR 7.72 Tn/ml. y en la que le sigue 2.7 Tn/ml.
DE ANTEMANO AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR. GRACIAS
DUDA ACERCA DE RESULTADOS DE SAP2000
- 35257 Vistas
- 52029 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
