Hola a todos.
Tengo una duda específica. Al modelar un puente de un solo claro, asumiendo un apoyo simple en ambos estribos, me encuentro con el problema que al aplicar la opción "pinned" en "Foundation Spring", yo supuse que eso simularía la condición de apoyo que mencioné, sin embargo, a analizar el puente el programa me lanza una advertencia:
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING DUE TO P-DELTA OR GEOMETRIC NONLINEARITY, OR
- A FREQUENCY SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
TO OBTAIN FURTHER INFORMATION:
- USE THE STANDARD SOLVER, OR
- RUN AN EIGEN ANALYSIS USING AUTO FREQUENCY SHIFTING (WITH
ADDITIONAL MASS IF NEEDED) AND INVESTIGATE THE MODE SHAPES
La única manera que he hallado de resolverlo es asumiendo un apoyo fijo, obviamente eso sería mentira para el diseño del puente.
Si alguien puede aclararme esa duda se lo agradecería.
Específico sobre el Bridge Modeler
