Hola amigos, tengo unas inquietudes
1.- tengo que sacar el piso de madera de un local comercial y hacer un radier (70m2)....la altura desde suelo firme hasta la cota de piso tiene un desnivel de 40cm. pensando en un radier de 10cm tengo que rellenar 30cm, al sacar algunas tablas se ve el suelo sin presencia de pasto o material vegetal, mi duda es que si será necesario retirar algo de tierra pensando en que tengo que rellenar 30cm con estabilizado.
2.- puedo rellenar con arena (30cm) para luego hormigonar o será necesario despues de la arena una cama de grava antes de hormigonar
3.- hay un muro de ladrillo sin armar de 3 metros de ancho por 4 de alto, justo al medio hay una puerta de 1m de ancho, se requiere eliminar la puerta y hacer un arco de ancho 3 metros y altura igual a la de la puerta original, hay que demoler parte del muro a ambos costos del marco de la puerta......mi duda es como refuerzo el arco para no tener problemas con el muro.
Espero me puedan ayudar.
consejos para obra
- moises gil
REPUESTA 1 DEBES SACAR UNA CAPA DE 5 CM I LUEGO RELLENAR CON GRABA 20CM I LUEGO PONERLE UNA CAPA DE PIEDRA PICADA LA MAYA O ACERO DE RESFUERZO I LUEGO EL HORMIGON O CONCRETO ARMADO
ITEM 2 NO DEVES UTILIZAR ARENA PARA RELLENAR AMENOS QUE SEAN COLCHONES O BASES PARA TUBERIA
3 DEVES ROMPER EL MURO I CONTRUIR UN ARCO DE .25_ .25 CON REFUERZO METALICO I CONCRETO ARMADO I O HORMIGON COMO TU LO LLAMAS
MANADAME TU CORREO SI NECITAS MAS DETALLE MI CORREO ES moisesramon07@hotmail.com
- 673 Vistas
Último mensaje por Appel Malade
- 928 Vistas
- 3752 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
