Como hacer diseño de doble calzada
alejo26
Saludos,
Alguien me puede ayudar con los pasos que hay que hacer para hacer un diseño de una via de doble calzada con separador central (sé hacer el diseño basico para una via "normal" de dos carriles). Mi primera inquietud es como se define el diseño en planta para cada calzada, asi como el diseño en perfil (si cada calzada tiene diferentes pendientes) y la seccion transversal.
Gracias de antemano por su ayuda.
javisoto
Hola, para hacer la doble calzada es relativamente igual a definir una sola calzada, solo que el eje de diseño estará en el centro del separador y para que las rasantes de las calzadas sean diferentes se asocian perfiles a un pt code que ammarra las rasantes a cada calzada .
Volver a “Eagle Point”
