Amigos, alguien sabe como colocar colores a los elementos FRAME en sap2000??? Es decir, Columnas (Verdes) Correas (Azules) Vigas (Naranajas). ¿Como asignar colores por separado?
He buscado en: OPTIONS - COLORS- DISPLAY / OUTPUT. Pero solo logro cambiar el color a todo junto, ¿Como puedo hacerlo pór separado?
Anexo imagen de como me gustaria hacerlo. AGRADEZCO SUS COMENTARIOS, saludos a TODOS!
CSi SAP2000 - Colores elementos FRAME
hola, cuando vayas a definir cada elemento te aparece un cuadrito con un color al lado dice display colo ahi le asignas el color que quieras que tenga esa sección, ásí haces con cada una, luego en set building view options seleccionas view by colors of: sections. eso es todo, creo q eso es lo q preguntas
- Radamanthi
Muchas Gracias ING2004, tenia dias buscandolo. SALUDOS desde Venezuela
pero eso asignar colores por secciones, una misma seccion en planta y en pilar, te saldrán iguales. Lo mejor es crear grupos con diferentes colores y asignar, y luego pones los colores por grupos seleccionados.
- 40109 Vistas
- 57593 Vistas
