Holas de nuevo, he aqui una pregunta para el foro, Tengo una estructura en porticos. Para el dimensionamiento de vigas tanto de vigas secundarias o primarias, se haria igual para los dos casos? . Cuando se coloca las cargas en las losas y estas son de aligeradas o sea solo carga en una direccion, que pasa con las vigas que no son cargadas. Y como se haria en el etabs para que considere estos efectos en las vigas secundarias, un mesh? o sea una division del elemento? pero los elementos resultantes no seguirian cargando en una direccion?=ç
Pregunta sobre porticos
Hola Angel_JK, Para tu caso si la placa esta armada en una direccion las vigas secundarias pueden tener un menor ancho (utilizando el minimo que tu norma de diseño permita) y se puede dejar la altura igual, para que puedas manejar una distribucion de cargas clara se utiliza el tipo menbrana en la conformacion de la losa y le indicas que es en una direccion y el sentido de trabajo. Espero te sirva.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
