Hola con todos!
estuve trabajando ya por casi tres días con el sap2000 v10.0.1 todo marcha excelente!! gracias a los documentos que gentilmente lo distribuyen en este foro.
Mi inquietud es, cómo puedo cambiar la orientación del sistema de coordenada rectangular que el programa tiene por defecto, lo que quiero es que el eje Z sea positivo pero hacia abajo, es posible??
saludos y agradesce anticipadamente sus respuestas este común y silvestre estudiante de ingeniería civil!
cambiar orientación - sistema de coordenadas
- jlramoscruz
en teoria tendrias que rotar el eje de coordenadas 180º con respecto al eje x o eje y cuaquiera de los dos
Hola jlramoscruz, tu nos podrias indicar la ruta para rotar los ejes globales gracias.
jlramoscruz escribió:en teoria tendrias que rotar el eje de coordenadas 180º con respecto al eje x o eje y cuaquiera de los dos
- jlramoscruz
Hola amigo espero que te sirva
- cgedmundo
hola jlramoscruz, muy agradecido por el tiempo que se toma para responder.
Pero si querría modificar el sistema de coordenadas global para hacer que el eje z sea positivo hacia abajo?? lo que persigo simplemente es el imitar el comportamiento natural de la materia, por ejemplo una carga por naturaleza se dirigirá esté donde esté hacia abajo, por lo tanto yo quiero considerarlo positivo el comportamiento natural de esa carga, como los desplazamientos las reacciones todo!
esta inquietud me surgio cuando daba de argumento una carga distribuida, pues según a mi criterio el comportamiento natural era positivo y me dibujó lo contarrio, entonces tuve que hacerlo negativo ba!!! salió bien. llevo como 5 días con este programa y es simplemente espectacular, es la primera vez que lo utilizo, y como e stan potente de seguro que tiene una opción para lo que pido, para hacer que la flechita de la elevación esté dirido hacia abajo!
saludos y espero que me ayuden!.
Para cambiar los ejes tienes que entrar en labarra de herramientas a la opcion Option de ahi ingresar a 3D view UpDirection y ahi puedes escoger los el cabio de los ejescgedmundo escribió:Hola con todos!
Saludos Romer
ceciling
Un placer saludarles colegas
Quisiera por favor me ayudaran a resolver este problema con respecto al sistema de coordenadas. Resulta que realice una importacion del modelo estructural desde Revit y al momento de importar el modelo el mismo quedo fuera de los ejes de coordenadas del ETABS, estoy tratando de girar el modelo y referenciarlo al sistema de coordenadas globales del ETABS y no lo logro. anexo le envio la imagen para que se orienten mejor
De antemano, Gracias
tienes que cambiar los ejes modificando el punto de referencia del modelo y moverlo a un punto que que quieresceciling escribió: ↑Jue Abr 28, 2016 4:50 pm Un placer saludarles colegas
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider], GA y 7 invitados
