Instalaciones Hidrosanitarias
http://www.balperin.com.mx/servicio_obra_civil.shtml
Al hablar de la concepción y construcción de un proyecto, es indispensable plasmar en él todos los aspectos básicos y los detalles que serán parte imprescindible para que éste sea funcional.
Una de las partes más importantes en cualquier tipo de obra son las instalaciones, dentro de las cuales podemos mencionar las instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones mecánicas, especiales, voz y datos, cctv, aire acondicionado, etc.
Hablando particularmente de las instalaciones hidrosanitarias, estas forman una parte muy importante en la funcionalidad de los diferentes tipos de construcciones y si bien en la mayoría de estas no podemos apreciarlas físicamente, sabemos que de alguna manera la edificación cuenta con un sistema para el suministro y desalojo de las aguas que alimentan a los diferentes servicios dentro de la edificación.
El conjunto de estas instalaciones se conoce como instalaciones hidrosanitarias, sin embargo estas funcionan de manera independiente y brindan un servicio diferente entre sí. De tal manera que podemos dividirlas en:
Instalaciones hidráulicas: Es el conjunto de tuberías, válvulas, ramales y conexiones que proveen de agua a los diferentes servicios de una construcción (baños, cocinas, núcleos sanitarios, tinacos, torres de enfriamiento, redes de riego, calderas, calentadores, etc.)
Instalaciones sanitarias: Conjunto de tuberías, conexiones y ramales provistos para desalojar las aguas servidas o residuales de las construcciones.
En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos de materiales para desarrollar un complejo sistema de instalaciones hidrosanitarias que sean capaces no solo de brindar la comodidad para el desarrollo de las actividades cotidianas si no que en caso de alguna contingencia sus diferentes sistemas puedan ser eficientes para continuar brindando un servicio optimo.
Los materiales más comunes encontrados las instalaciones hidrosanitarias son: El cobre, tubos de albañal, galvanizados, fierro fundido etc. Sin embargo, estos materiales poco a poco has sido desplazados por nuevas tecnologías y materiales innovadores que no solo brindan un mejor servicio debido a su durabilidad si no que a su vez, nos permite abatir costos en tiempos de edificación, mano de obra, así como la durabilidad de los materiales.
En la actualidad, algunos de los materiales empleados más comúnmente son:
- PVC (cloruro de polivinilo)
- CPVC
- Polipropileno
- PVC hidráulico
- PVC reforzado
- Tuberías de polietileno
- Cobre (tipo M)
- Tuberías plásticas flexibles, etc.
Así, las instalaciones hidrosanitarias resultan ser cada día más eficientes debido a la larga vida de sus nuevos componentes, y si bien esto no evita que el sistema requiera un mantenimiento periódico, sus características nos permiten obtener un servicio confiable a largo plazo.
La representación en los planos de construcción de este tipo de instalaciones es relativamente sencilla aún cuando no se tenga un gran conocimiento de las mismas, ya que en los planos podemos identificar con simbologías claras algunas de sus características principales como son:
-Diámetros a utilizar.
-Tipo de material.
-Longitud de los tramos de tubería.
-Cambios de dirección hacia cada una de las derivaciones.
-Conexiones.
-Pendientes necesarias.
-Dirección de flujo de los líquidos, etc.
La representación isométrica de las instalaciones hidrosanitarias, nos brinda una imagen tridimensional del los recorridos de todo el sistema para ubicar de manera más precisa los diferentes tipos de conexiones, válvulas, registros, colectores generales, ramaleo en los diferentes niveles de la edificación y la ubicación de muebles sanitarios o equipos especiales que son alimentados y desalojados por este sistema de tuberías y conexiones.
Es así como las instalaciones hidrosanitarias que aunque muchas de las veces y de forma errónea no son muy tomadas en cuenta al momento de realizar la edificación, le brindarán al usuario final la comodidad de poder realizar sus actividades mas comunes sin que este se percate de todo el trabajo que hay detrás para que un sistema de este tipo funcione.
Para mayor información visitanos: http://www.balperin.com.mx/
Todo en Instalaciones Hidrosanitarias
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider], Semrush [Bot] y 41 invitados
