Ojala alguien me pudiera dar una mano en la interpretacion de momentos esfuerzos en elementos tipo shell del programa sap 2000, ya que al ver los ejes locales de los diferentes elementos estos no siguen un patron por mas de que los dibuje con nodos en sentido contrario a las agujas del relog y eso me confuende en la interpreacion de dichos esfuerzos .
Me gustaria dicutir este tema y analizar especificamente como se maneja este programa
gracias
PROBLEMAAS EN LA INTERPRETACION DE RESULTADOS SAP2000
Hola
Ojala te pueda ayudar, si necesitas encontrar esfuerzos en elementos tipo SHELL, es conveniente si es una estructura tipo MURO concentrar en un punto los esfuerzos y asi entrega F1, F2, F3, M1, M2, M3 Donde por defecto 1 ES X, 2 ES Y y 3 ES Z.
Momentos en T-m y fuerzas en T)
Para ello debes:
-Seleccionar el elemento SHELL (con todas sus particiones incluidas (MESH)) y los nudos inferiores.
-Luego ASSIGN TO GROUP. y poner nombre al grupo.
-Luego DEFINE, SECCTION CUTS-> ADD NEW SECTION CUT->SELECCIONAR EL GRUPO CREADO ANTERIORMENTE Y LA POSOSCION DONDE SE DSEA ENCONTRAR EL ESFUERZO.
Despues de hacer correr el programa :
Display -> análisys results tables -> seleccionar section cuts forces -> modify selections -> section cut forces -> modify selected section -> seleccionar todos los grupos que se desean analizar -> ok -> select analyze cases -> elegir análisis estático -> ok
Asi mostrara una tabla de esfuerzos concentrados en el punto seleccionado.
si se ocupa para una LOSA los esfuerzos que entrega son Momentos por unidad de metro en el eje X e Y. por lo cual se debe encontrar el maximo valor por paño y diseñar con ese valor (aplicando un criterio de carga para encontrar dicho maximo positivo y negativo)
Ojala te sirva, Saludos desde CHILE
Joan Leal J.
Para ello debes:
Joan Leal J.
luis831013
compañero, tengo una duda con la interpretacion de resultados en elementos frame verticales (columnas)
QUE SON F1, F12, F3, M1, M2 ,M3. SI MODELO UN SIMPLE MARCO
Y APLICO FUERZAS HORIZONTALES Y VERTICALES . CUALES SON LOS MOMENTOS Y EN QUE DIRECCIONES ACTUAN. TIENEN QUE VER CON LOS EJES GLOBALES
TE ANEXO UN MODELO QUE REALICE. ME INTERESAN LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS EN LOS NODOS
EN QUE SENTIDO ACTUAN LOS MOMENTOS M1, M2 Y COMO SE CONSIDERAN SU INTERPRETACION ADECUADA EN SAP 2000
MIL GRACIAS AMIGO
MIL GRACIAS AMIGO
- 40020 Vistas
- 57497 Vistas
