UN AMIGO PRESENTA LOS SIGUIENTES ERRORES AL CORRER UN MODELO
callejasc105
ES UN EDIFICIO DE 17 PISOS MODELADO EN ETABS EN WINDOWS 7, AL MOMENTO DE CORRERLO ARROJA VARIOS WARNINGS Y AL FINAL PRESENTA UNA VENTANA DICIENDO ESTO: ``ERROR IN UPDATING CANTILEVER FLAGS FOR BEAMS. ACEPTAR, Y NO LE DEJA CORRER EL PROGRAMA. LOS EXPERTOS DEL FORO QUE PUEDAN AYUDAR SE LES AGRADECE ES PARA LA ENTREGA DE UN PROYECTO FINAL ANTES DE ESTE SABADO. SALUDOS Y SE QUE PODRAN AYUDA..
- moises gil
AMIGO TE RECOMIENDO QUE ENTRES EN EL FORO DE ETABS I "BUSCA RECOMENDACIONES PARA CORRER UN MODELO",PORQUE SON TANTAS I TAN SENSILLAS LAS MANERAS DE RESOLVERLO DE RESOLVER EL PROBLEMA, QUE ES BUENO QUE REVISES ESA RECOMENDACIONES SI NO envia el edificio en un comprimido y lo revisaremos ,por que no corre
Haroldsf
callejasc105 escribió:ES UN EDIFICIO DE 17 PISOS MODELADO EN ETABS EN WINDOWS 7, AL MOMENTO DE CORRERLO ARROJA VARIOS WARNINGS Y AL FINAL PRESENTA UNA VENTANA DICIENDO ESTO: ``ERROR IN UPDATING CANTILEVER FLAGS FOR BEAMS. ACEPTAR, Y NO LE DEJA CORRER EL PROGRAMA. LOS EXPERTOS DEL FORO QUE PUEDAN AYUDAR SE LES AGRADECE ES PARA LA ENTREGA DE UN PROYECTO FINAL ANTES DE ESTE SABADO. SALUDOS Y SE QUE PODRAN AYUDA..
Saludos, sube el modelo para que sea revisado.
callejasc105
ok amigos, ya el pana me va a pasar el modelo y lo subo para ver que me dicen cual seria el error mis panas.. gracias y dentro de unos minutos lo subo
callejasc105
aqui esta el modelo amigos. se les agradece la ayuda el que pueda lo abre
Haroldsf
Saludos de nuevo, abri tu modelo y solo hice lo siguiente, le di a analizar, chequear el modelos, seleccione todos los apartados de este punto y me salen unos mensajes como sigue:callejasc105 escribió:aqui esta el modelo amigos. se les agradece la ayuda el que pueda lo abre
El modelo ha sido revisado, 5mensajes de advertencia
STORY15, B338 & B347Estan sobrepuestas entre si Sobreposicion =1.225.Revisar en (11.35 7.825 45)
STORY15, B339 & B348Estan sobrepuestas entre si Sobreposicion =1.225.Revisar en (11.8 7.825 45)
STORY15, B340 & B349Estan sobrepuestas entre si Sobreposicion =1.225.Revisar en (12.25 7.825 45)
STORY15, B341 & B350Estan sobrepuestas entre si Sobreposicion =1.225.Revisar en (12.7 7.825 45)
STORY15, B342 & B351Estan sobrepuestas entre si Sobreposicion =1.225.Revisar en (13.15 7.825 45)
Revisar objetos seleccionados
Por lo que primero debes corregir esta parte en la geometria, si observas en los huecos hay lineas que no son coincidentes.
callejasc105
aamigo harol gracias. yo acabo de revisar y lo coloque que coincidieran y en check model ya no me da esos errores, pero al momento de correrlo me da muchosss warnings en cada elemento, jois 2131, 2132,2133.......4134,4135,4136......5136,4137 en casi todos los elementos del edificio que sera?? corranlo para que vean,
callejasc105
ESTAS SON LAS IMANES DEL ERROR QUE SON CASI 9000 WARNIGNS ES DECIR EN CASI TODOS LOS ELEMENTOS
callejasc105
MIREN AMIGOS Q SERA?? ADEMAS DE Q ENTODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOSSSSSSSSSSS LOS ELEMENTOSSSSSSSSSSSSSSSSSS DA UN WARNIG?????? AL FINAL SALE UNA VENTANA DICIENDO CANTILIBER IN BEAMS??
callejasc105
BUENNO SEÑORES ENCONTRE EL ERROR YO MISMO, ERA EN QUE EL ELEMTO DE LOSETA TENIA Q SER TIPO SHELL, Y EL MATERIAL NULO NO TENIA MODULO D ESTASTICIDAD, LO COLOQUE 252700, Y LUEGO LO CORRI Y NO ME DIO NINGUN WARNING Y NINGUN ERROR. GRACIAS A TODOS, AHORA SOLO DA ROTACIONAL EL 2DO MODO, LO Q HAY Q HACER ES DISMINURIR LAS VIGAS DE AMARRE CREO.
- 55433 Vistas
