1 SOLA LOSA DE CIMENTACION PARA 3 BLOQUES AISLADOS EN ETABS
- MARCO AVILES
AMIGOS ANTES Q NADA SALUDARLOS Y AGRADECERLES POR SU AYUDA, QUIERO HACER UNA SOLA LOSA DE CIMENTACION PARA MI EDIFICACION QUE ESTA DIVIDIDA EN 3 BLOQUES EN ETABS 9.7.2 Y Q SE CORRIO EN 3 ARCHIVOS DIFERENTES, EL PROBLEMA ES Q AL EXPORTAR AL SAFE12.3.1 TENGO TRES ARCHIVOS DISTINTOS, COMO PUEDO IMPORTAR, CARGAS, GEOMETRIA, ETC DE LOS 3 BLOQUES DE ETABS A UN SOLO ARCHIVO EN EL SAFE PARA PODER DIBUJAR Y ANALIZAR MI LOSA DE CIMEN EN UN SOLO ARCHIVO YA Q HARE UNA SOLA LOSA DE CIMENTACION, O Q ALTERNATIVA DEL ANALISIS ESTRUCTURAL PODRIA APLICAR A MANO PARA SUPERPONER LOS MOMENTOS Y CORTES Q OBTENGO CON LOS STRIPS EN LAS LOSAS DE CIMENTACION CUANDO LAS HAGO INDEPENDIENTEMENTE, JUSTO EN LAS ZONAS DE JUNTA SISMICA DE LA SUPERESTRUCTURA Y CONSEGUIR DE ESTA MANERA DIAGRAMAS DE CORTES Y MOMENTOS INTEGROS PARA TODA LA LOSA DE CIMENTACION Y NO PARTICIONADOS EN 3 PARTES
Aquí lastimosamente solo puedes hacer una de dos cosas:
La primera es modelar toda la estructura (completa) con sus tres partes en el ETABS para que hagas las corridas del análisis y el diseño y cuando los resultados sean satisfactorios los exportas al SAFE, recuerda siempre que "El todo siempre es más que la suma de sus partes".
Y
La segunda es que modeles directamentede en el safe tu losa de cimentacion completa a mano e introduzcas manualmente los resultados que te arroja el ETABS de los tres modulos de la edificación columna por columna, muro por muro, viga por viga.
Con cualquiera de las dos opciones que tienes se pierde mucho tiempo, desde luego con una se perderá menos que con la otra. En tu caso vuelvo y reitero, lastimosamente no hay atajos.
Slds.
Y
Slds.
- MARCO AVILES
LE AGRADEZCO POR EL APOYO AMIGO MC CLOUD
- 24091 Vistas
- 19080 Vistas
- 87917 Vistas
