Quisiera saber, ¿cual es la enfierradura minima para una losa de espesor 18 cm?
De antemano gracias...
enfierradura minima
Debes consultar las disposiciones que establecen tus normas para este concepto.
EL ACI lo establece como Asmin=(14*bw*d)/Fy para elementos sometidos a flexión y con f´c< 315Kg/cm2.
Esto debe estar bien definido es el código que aplique para tu país.
Slds.
Slds.
Buenas tardes.
Entiendo que hablas de una losa maciza de 18 cm de espesor.
De acuerdo con el ACI318-2008, tenemos que para concretos de f´c > 315 kg/cm2, el As min = 0.79 x (raizcuadrada(f´c)) x bw x d / fy
Si f´c < 315 kg/cm2, entonces es 14/fy x bw x d, siendo d = espesor - recubrimiento aplicable para el tipo de elemento y su uso.
Si este último es tu caso, y si suponemos un ambiente abrigado contra la intemperie, tenemos: d = 18cm - 2 cm = 16 cm.; si f´c = 250 kg/cm2, entonces
Asmin = 14/(4200kg/cm2) x 100 cm x 16 cm
Asmin = 5,33 cm2 por cada metro de losa.
