error del sap
buenas, les comento importe un archiva del autocad y despues de ajustarlo en el sap lo ejecute. pero me dio un error que dice data missing. can not rum analysis. siempre dibujo el modelo en auto cad y lo importo, nunca me habia dado este error. probe con otro modelo y me cigue dando error. Si alguien sabe por que es esto les agradezco su ayuda
Hay que tener especial cuidado cuando se hacen importaciones de modelos estructurales desde el AutoCAD al SAP2000, para ello hay que revisar a consciencia la perfecta conectividad de los elementos en sus nodos. También hay que ser consecuente con el manejo de las unidades de medida ya que si se hace en AutoCAD el modelo en metros y a la hora de importarlo al SAP2000 no se especifica esta misma magnitud de unidades se presentan errores de escala en el modelo y las longitudes y áreas no serán las correctas.
Por norma general recomiendo que de ser posible se trabaje directamente la modelación dentro del programa con las herramientas que posee el mismo SAP para dibujo y edición de los elementos que son bastante buenas y simples de usar si se sabe trabajar con ellas, caso contrario hay que ponerle la lupa al archivo .$2k para revisar la asignación de los elementos, conectividad de los nodos, la apreciación de las unidades de medida, etc, etc, etc.
Te aconsejo que vuelvas a modelar en autocad y hagas la importación y antes de estar cargando mas información dentro del programa hagas una corrida solo con la carga estática DEAD a ver si te arroja algún error de perdida de precisión o inestabilidad del sistema.
Para una solucion a tu problema tendrias que subir tanto el archivo CAD como el SAP para revisar y comparar.
Slds.
Slds.
- 27481 Vistas
