Estimados, necesito calcular el peso propio de una estructura (Cinta transportadora de aridos), tengo el peso de la estructura propiamente tal (perfiles varios)
Pero me falta el peso de la correa (Corresponde a carga muerta ??)
Peso propio del material (arido) (Carga muerta o Viva??)
Peso propio contrapeso (Carga viva o muerto??)
Tracción inicial (Carga viva o muerta??)
Mi duda es si estas ultimas son cargas vivas o muertas, ya que el arido esta en movimiento hacia el silo, la cinta tiene movimiento, contrapeso y taccion inicial, espero recibir respuesta a la brevedad.... Saludos
Cargas Muertas y Vivas
Peso de la correa: Este es una Carga Muerta.
Peso propio del material (arido): Esto es una Carga Viva Variable. Con esta tienes que estimar la máxima condición de carga (La cinta rebosándose de material).
Peso propio contrapeso: Este es una Carga Muerta
Tracción inicial. Esto es una Carga Viva Variable y tienes varias condiciones de carga. Arranque, parada o frenado, etc.
Martha Fragoso
Compañero:
Su estructura no podría trabajar sin la banda transportadora, así que yo la consideraría dentro del peso propio.
Sin embargo, tu carga de áridos puede variar por varias causas, densidad, humedad relativa, etc.
Son solamente reflexiones, para hacer equipo.
Saludos y que resulte bien el cálculo.
Yo consideraría las tres primeras como cargas muertas. No obstante, el peso del árido lo podrías considerar en el caso más desfavorable (por ejemplo, que esté humedecido con lo cual aumentaría su peso específico).felipegonzalez escribió:Estimados, necesito calcular el peso propio de una estructura (Cinta transportadora de aridos), tengo el peso de la estructura propiamente tal (perfiles varios)
Respecto de la tracción inicial, la consideraría como carga viva.
