jt
arriostramientos en SAP y/o ETABS
hola: podrían orientarme en la forma de considerar en estructuras de acero elementos en los cuales sólo nos interese evaluar su comportamiento A TRACCIÓN. Es decir, que cuando uno pida su diseño no aparezcan fallando por compresión. El caso típico es el de ciertos arriostramientos cuya falla por compresión puede aceptarse pero no así la falla por tracción? Concretamente, ¿como se introducen esos elementos?
jt
jt
Bueno para el caso especifico del SAP. puedes definir tu elemento como CABLE, que solo acepte fuerzas a traccion pero no de compresion......en realidad para el ETABS no he visto esta opcion, pero algun forista colaborara con esto....
ingasoc1
puedes definir los elementos como frame y hacer un analisis no lineal, donde defines que los elementos solo pueden tomar traccion y se desconectan del modelo cuando aparecen compresiones en los mismos
- 150743 Vistas
