Saludos a todos, en esta oportunidad estoy preparando un modelo estructural el cual dibuje en Autocad y desde el ETABS lo importe con el comando "DXF Fila of 3D Model...."; el modelo se ve bien en la vista 3D y de planta pero no se como crear las vistas en elevación asi como tambien la creación de lo Grid (son necesarios?). El modelo solo tiene dibujado los elementos y aún no estan definidas el resto de las variables. Este modelo esta basado en la Arquitectura suministrada y la necesidad de no tener columnas internas en la planta alta, como techo se eligio usar 3 cerchas, 2 de ellas apoyadas en los ejes de columnas y la 3era. apoyada en los volados de las 2 vigas.....
Agradeciendoles como siempre sus comentarios.......
Importado de Autocad a ETABS
jdaniel437
José Daniel te dejo esta imagen para que utilices ese comando y puedas crear los ejes y las vistas en planta. Practica el comando para que lo utilices a la perfección.
Por otra parte te recomiendo que trates siempre de modelar directamente en el programa con las herramientas para que te evites errores en la importación, sobre todo nodos sueltos.
jdaniel437
Gracias mccloud_1, voy a probarlo en el modelo. Este modelo en particular lo preferi dibujar en Autocad por la cuestión de las cerchas, que estan inclinadas y sus elementos estan dibujados referidos a esa inclinación, y no estoy muy seguro como dibujarlos en el ETABS; me siento más seguro dibujando en Autocad y exportandolo, claro no estan los Grid y lo de las vistas en elevacion. Piensas que es facil dibujar modelos asi?, es decir, con elementos de cerchas u otros elementos que estan con un angulo de inclinación con respecto al eje X o Y?; me imagino que hay que crear un sistema de Grid algo complejo, de manera tal de poder dibujar cada uno de los elementos de la cercha; abra algún video tutorial referente a este tipo de configuración?
Una vez más gracias por tú comentario
Te dejo este enlace con un vídeo para que veas lo sencillo que es hacer las cerchas inclinadas con las herramientas de dibujo y edición del programa en si. El vídeo tutorial es del Ing. Morrison y circula bastante por el internet, aquí en la pagina de construaprende estuvo libre por un tiempo.
http://www.4shared.com/file/JHFVk6oz/Vi ... _Nave.html
Lo complejo lo tenemos nosotros los diseñadores, estos programas se hacen cada día mas simples en su uso, a prueba de tontos (FOR DUMMIES) a decir verdad.
y como dice el acronimo KISS: "Keep It Simple, Stupid!"
Slds.
Slds.
En el sap 2000 que es parecido al etabs para importarlo hay que tener el dibujo en autocad en formato dxf y el requisito indispensable es tenerlo todo en una capa y el sap 2000 lo reconoce sin problemas.
- 101523 Vistas
