Hola Amigos,
Tengo una duda que puede ser muy basica. De igual forma lo pregunto.
Quisiera saber si en el SAFE, se puede modelar, sobre una losa, las cargas moviles (camiones, etc) como lineas de influencia LANES, tal como se hace en el SAP2000.??. Tengo la versiòn 12.2.0.
Llevo como una hora tratando de encontrar la forma y no encuentro las opciones en la barra de herramientas.
O se hace de otra forma??
Si alguièn sabe como modelar o representar el paso del camion, y pudiese explicar le estarìa muy agradecido.
De antemano muchas gracias.
Los felicito por el exelente foro.
Saludos Cordiales.
Cargas moviles en SAFE
tal cual lo dice el amigo MCcloud, el Safe no tiene modulo de cargas moviles como el SAP, sin embargo, si quieres representar el paso de una carga movil lo puedes hacer generando tantos casos de carga como posiciones de tu carga quieras analizar y despues formar una combinacion con la envolvente de estos casos de carga....claro q es engorroso (no es tan rapido como el sap), pero si discretizas bien tu carga movil tendras resultados ABSOLUTAMENTE confiables....
Saludos!
Saludos!
- 19605 Vistas
