Hola a todos:
Estoy modelando una estructura donde aplico las masas concentradas en varios puntos de un diafragma.
Mediante Assign/joint/point/aditionnal point mass coloco mi valor de masa translacional en Masses in global directions (direction X,Y)
Mi pregunta es, que coloco en "rotation about Z"(Se que debo calcular los momentos de inercia rotacional). Pero como no es una sola masa por piso, sino 15 masas por piso de un diafragma flexible, quisiera saber como calculo la masa rotacional de cada una de las 15 masas.
En el manual dice "Mom. of Inertia in Global Directions : Specify the rotational mass moments of inertia about the global axes". Entonces debo poner para cada uno de mis nodos en "rotation about Z" = masa * raiz cuadrada((Xglobal)^2+(Yglobal)^2) ???. Siendo Xglobal e Yglobal las distancias de mis nodos respecto al (0,0,0).
Agradezco mucho sus respuestas,
Additional point mass
Hola a todos :
De la definicion de masa rotacional mas bien lo que comprendo que debo hacer es:
para cada masa(i):
en "rotation about Z (para cada masa i)": ( (xi)^2 + (yi)^2 ) * masa(i)
siendo xi y yi las coordenadas con respecto al centro de cada una de las masas(i) .
Mi duda viene de que el HELp habla del momento alrededor de los ejes globales (rotational mass moments of inertia about the "global axes")
Muchas gracias, ojala puedan despejarme esta duda,
para cada masa(i):
