En el curso de Estructuras especiales tengo un trabajo, que consiste en diseñar un edificio el cual dejo adjuntado.
Quisiera por favor que me den las pautas para diseñarlo completamente esta edificación ya que los conocimientos no son al 100% efectivos como para realizar este trabajo solo.
A. Qué criterios debo tomar en cuenta para la selección preliminar de los prefiles de mis elementos estructurales?
Espero sus respuestas amigos foristas...
EDIFICIO COMERCIAL ACERO SAP2000
Muy buenas Marvin223 te coloco un listado de algunos pasos para hacer un análisis y diseño estructural cualquiera.Marvin223 escribió:A. Qué criterios debo tomar en cuenta para la selección preliminar de los prefiles de mis elementos estructurales?
1.- Tener y analizar los planos arquitectónicos (esto ya lo tienes)
2.- Definir los materiales y sistemas constructivos a emplear.
3.- En función de paso anterior, hay que hacer un planteamiento de ejes de vigas y columnas (esto ya lo tienes también)
4.- Hacer el análisis de cargas en losas y demás elementos estructurales.
5.- Determinar los parámetros de diseño sísmico y de viento si aplican.
6.- Si se emplea un programa de cálculos se debe:
6.1.- Definir Ejes Coordenados y sistema de unidades.
6.2.- Definir materiales.
6.3.- Definir Casos de Carga.
6.4.- Definir Combinaciones de Carga.
6.5.- Definir parámetros para análisis sísmicos y de viento.
6.6.- Definir secciones y demás elementos estructurales a analizar y diseñar.
6.7.- Dibujar el modelo estructural.
6.8.- Asignar grados de libertad, cargas, restricciones a los elementos del modelo.
6.9.- Refinar mallados y conectividad de elementos estructurales.
6.10.- Hacer la corrida del analisis y verificar errores si los hubiere corregirlos.
6.11.- Hacer la corrida del Diseño.
6.12.- Iterar datos, parámetros y resultados hasta obtener resultados aceptables.
Existen muchos mas y dependen del grado de complejidad de la estructura a calcular. El dibujo de los planos y el calculo es algo que se lleva a la par ya que ambos son muy iterativos, se necesitan datos del dibujo para el calculo y a su vez se necesita información del calculo para hacer el dibujo. Cuando la información contenida en una coincide (corresponde) con la otra se da por terminado el proyecto.
Como esto es un trabajo académico y el objetivo es que aprendas, lo mejor es que comiences y las dudas que se te presenten las puedes manifestar por aquí sobre la marcha, para que cualquiera te pueda dar una ayuda o respuesta acorde al problema en cuestión.
- 145013 Vistas
- 37554 Vistas
- 54848 Vistas
