HOLA ESTOY CALCULANDO UNA ESTRUCTURA METALICA, PERO EN LA
DEPENDENCIA EN DONDE LA VALIDAN NO ENTIENDEN LA FORMA ANTIGUA DE CALCULO, QUIEREN EN 3D Y CARGAS DISTRIBUIDAS A LOS LARGUEROS, EN LAS NTC DICE QUE EXISTEN PRESIONES PARA DISEÑO DE ESTRUCTURA Y PRESIONES PARA ELEMENTOS DE RECUBRIMIENTO??
ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO SE TIENEN QUE APLICAR LAS CARGAS CORRECTAMENTE
GRACIAS
¿ COMO SE APLICAN LAS CARGAS EN UNA ESTRUCTURA ?
- figueroamendez
- ilustrador2003
:figueroamendez escribió:HOLA ESTOY CALCULANDO UNA ESTRUCTURA METALICA, PERO EN LA
GRACIAS
figueroamendez:
Pregunto que tipo de estructura, (por tus comentarios, es una nave); tanto las cargas gravitacionales, como las de viento, serán aplicadas uniformemente sobre los largueros, y el sísmo lo puedes aplicar en los nodos de los marcos, podrías mandar algun croquis para ayudarte con mayor precisión, comentalo.
- ajmojicar2002
Hola, realmente puedes hacer tu análisis para estructura plana y a mano, pero siempre y cuando no te salgas del contexto de la norma que rige en tu pais y de como aplicar las cargas, es decir tu puedes manualmente hacer lo mismo que hace un programa de estructuras en 3D.figueroamendez escribió:HOLA ESTOY CALCULANDO UNA ESTRUCTURA METALICA, PERO EN LA
GRACIAS
Puedes evaluar tus cargas y y aplicarlas a la cubierta y elementos de revestimiento de tu edificación, digamos cargas de viento, tienes que tener en cuenta todas las posibles direcciones de actuar de las cargas de viento y combinarlas con el resto de cargas que actúan sobre tu estructura.
Al aplicar tus cargas sobre elementos de superficies ( Techos, paredes de cerramientos, etc) , la distribuyes linealmente sobre los elementos de soporte (Correas, columnas, vigas, etc) de acuerdo al área aferente sobre la cual actúan.
Una ves sobre los elementos de soportes, analisas estos y le transmites la reacción a las cerchas o porticos (según sea el caso) y luego análisas tu estructura como portico plano o cercha plana.
En cuanto a lo que dice la NTC sobre presiones, si es cierto, por eso debes calcular tus presiones de acuerdo al tipo de elemento de tu edificación ( techo, paredes de cerramientos, etc9 y debes tener el tipo de efecto que produce a estos(succion o presión).
La idea de utilizar un programa en 3d es la seguridad al calcular. pero el concepto de modelación es el mismo a mano, por análisis bidimencional o por análisis tridimencional, la diferencia está en el tiempo de cálculo entre uno y otro, y el acercamiento a la realidad que dá al modelar en 3D, además de optimizar la estructura en cuestión de minutos ( cosa muy tediosa a mano o en análisis bidimencional).
Te recomiendo que consultes la norma y la pongas en practica.Quisas estas pasando por alto algún punto de la misma y te estan solicitando que aclares como diseñastes tu estructura.
- ilustrador2003
figueroamendez:figueroamendez escribió:HOLA ESTOY CALCULANDO UNA ESTRUCTURA METALICA, PERO EN LA
GRACIAS
Favor de comunicerse a; ilustrador2003@hotmail.com
gracias
- 586 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
