Tengo duda sobre las diferencias y usos entre sellador asfáltico y de poliuretano para juntas, puesto que he revisado que ambos sirven para juntas de dilatación, son muy resistentes y fléxibles. ¿Pero entonces por que hay dos tipos?
En otros lugares he leído sobre masilla negra para juntas, también llamado mastic asfáltico. ¿Es lo mismo que un sellador asfáltico en otros países de Hispanoamérica?
Gracias or sus respuestas.
Sobre masillas y selladores para juntas
Bueno, yo considero que todos tienen la misma funcion, ya depende del constructor y del tipo de junta a sellar, en juntas verticales cuyos espesores son menores a 1" usaria los selladores asfalticos y de poliuretano ya que estos vienen en presentaciones para aplicar con una pistola (tipo silicona en vidrios) por lo cual es mas facil usar, tambien se usaria en elementos de juntas pequeños, lo mismo se puede usar en juntas horizontales con la consideracion que este tipo de juntas en algunos lados es considerado costos, es por eso que se hace una mezcla de de asfalto con arena, el cual sirve muy bien en juntas mayores a 1" solo en horizontales o de piso, en todos los casos se tiene que tener las consideraciones tecinas de limpieza y tratamiento del espacio de la junta para que el material se adhiera con los elementos que producen la junta.
Para no hacer tan complicado el tema y la respuesta, por que hay varios tipos, con la misma funcion? pues simplemente por las marcas y fabricantes que hacen el producto, cada marca vende un producto diciendo que es mejor que el otro o que tiene mas propiedades, por eso es que decia al inicio que cuando uno esta en obra, es ver lo especificado en los planos, especificaciones tecnicas y presupuesto y tomar la mejor decicion.
- 25590 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
