Hola amigos, tengo unas dudas acerca del etabs a ver si me las pueden aclarar..
1 - Como puedo predefinir el diseno de concreto para que sea Sway intermediate, y no Sway Special por defecto
2 - Al momento de definir los Spectrum Cases con un spectro de diseno previamente cargado, en una oportunidad vi un tutorial donde en scale factor en una direccion colocaron 1 y en la otra 0,30 (100 % y 30% en X y Y como lo indica la norma sismoresistente), pero he visto que tambien se puede usar 9,81 para SX y SY, donde el factor de incidencia de los mismos los editamos en las combinaciones de carga.Cual de estas 2 opciones es la mas acertada?
3 - Me pueden aclarar el coeficiente que se coloca en end (length) offsets, si coloco 0,50 quiere decir que estoy asumiendo la rotula plastica a 0,25 la luz del apoyo?
4 - Cual es el perido maximo o recomendable permitido para una estrucuctura en relacion con su altura total o numero de niveles?
Espero me puedan ayudar
Preguntas sobre el etabs
VeniVicius
- 149060 Vistas
