Amigos de vuelta al foro con una duda. Espero alguien me la pueda aclarar:
1.- SISMO EN ETABS: Acabo de ver un video de ETABS en el que se hace el analisis sismico por el metodo estatico equivalente (SX, SXP,SXN,SY,SYP,SYN Tipo QUAKE). Ademas definen un espectro de respuesta y definen dos casos RESPONSE SPECTRA con SX y SY aplicando la regla 100 - 30. Es este metodo correcto? Me parece que no, pero quisiera consultarlo puesto que el video fue elaborado por un respetable Ing. y se me ha creado una gran duda. Se que se puede hacer un estatico o dinamico, pero se pueden combinar ambos? ademas en el dinamico emplean en el video la regla 100-30 con la Combinacion direccional SRSS
2.- Si se hace una analisis dinamico el resultado de las reacciones en la base serian solo los casos positivos, para exportar a SAFE (Para el calculo de fundaciones o cimentaciones) se deben extraer los cortantes del analisis dinamico y obtener las fuerzas laterales por nivel. Luego se crean dos casos Tipo QUEKE (SX y SY) y se aplica la fueza en el Diafragma de cada nivel. Pero ¿que pasa si las losas son inclinadas y no existe diafragama rigido?
COMO SE EXPORTARIAN LAS REACCIONES DE ETABS A SAFE?
AGRADEZCO SUS BUENOS COMENTARIOS
Verificacion de procedimiento SISMO - EXPORTAR ETABS SAFE
zeroda12
este procedimiento es correcto, tanto UBC como IBC marcan que todo análisis dinámico debe ser acompañado por un sismo estático, el sismo dinámico se debe cuadrar a un porcentaje del sismo estático, dependiendo características dadas por el sismo.
ahora el análisis que realiza safe 12 por lo menos permite la importación de sismos dinámicos, es cierto que son positivos pero el hace las combinaciones con estos cortes.
saludos.
saludos.
- 21239 Vistas
- 94140 Vistas
