Hola amigos foristas. Tengo una duda y espero respuestas suyas acerca de esto.
Adjunto la imagen y miren, el sap esta calculando una area de 100.50 cm2 de acero a una altura de 30 cm.
Sin embargo en el resto de la columna esta calculando solo 29.25 cm2.
¿como deberìa interpretar este resultado? ¿Deberìa reforzar solo la parte de los 30 cm?
Ademas es mucho acero para dicha seccion.
Espero prontas respuestas suyas.
Area de acero
- santodejar
- Usuario Master 1
Cordial saludo compañero.
Segun veo, te esta mostrando esa cantidad de acero, ya que la columna en esa seccion presenta una carga , pu y un momento mu altos (a comparacion de la altura del elemento). en otras palabras se te esta presentando el fenomeno de columna corta.
Una opccion que puedes tener, es aumentar la seccion de la columna....
ahora bien...
como estas manejando en el otro sentido la viga que llega a esa misma columna.
Creo que deberias subir el modelo para revisarlo y si es posible los planos arquitectonicos para entender la geometria.
ahora bien...
- santodejar
- Usuario Master 1
Pero como hago para subir el modelo, pesa 20 Mb.
- santodejar
- Usuario Master 1
Aqui esta el modelo. Gracias por el interes mostrado en ayudarme.
- 149758 Vistas
