Buenos dias;
Estoy diseñando una pasarela metálica de 22 m de luz, la tipología estructural consiste en 2 vigas prefabricadas metálicas unidas entre si a una distancia aproximada de 4 metros mediante diafragmas (soldados a las vigas)
Cuando estoy modelizando mediante el Sap, me encuentro con que la unión de viga con diafragma no se como la puedo solucionar. Ya que si en "Constraints" le impido el giro (el diafragma irá soldado a la viga, por tanto el giro estará impedido), Sap me considera que en todo el nudo el giro está impedido, cuando solo lo quiero impedir en la dirección del diafragma. Porque la viga de 22 metros se trata de una viga continua; pero no se como indicárselo al programa. Hay alguna forma de en una unión, considerar que en una dirección el giro está impedido pero en la otra dirección no, ¿?
Saludos y gracias
Problema en las condiciones de los nudos!
