¿desde SAP se pueden introducir las FRAMES de la estructura por coordenadas, como haría en autocad, sin la ayuda de GRID?
Una pregunta sobre sap2000
Para crear un elemento frame se debe tener una grilla de tal manera que puedas tener un punto incial y un punto final, si quieres crear sin grilla puedes insertar puntos por coordenada (draw special joint; para esta opción debes tener punto creado en cualquier parte ya que las coordenadas que insertas son locales) y luego crear el elemento frame uniendo los puntos; pero siempre es bueno tener una grilla que te facilite por lo menos los puntos base.
al estilo autocad no, lo que si que puedes hacer es pintar una frame donde quieras, y luego cambias las coordenadas de sus nodos inicial y final, pero la mecánica para dibujar frames es algo diferente. No es un programa de dibujo.
- 37212 Vistas
- 54410 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
