hola amigos
quisiera saber como se puede modelar en etabs un muro de albañileria y como un tabique , por ejemplo en el caso de un piso blando , los tabiques de los pisos superiores generan una rigidez algo pequeña , que por seguridad no deberia tenerse en cuentam y que no creo deba considerarse como rigidez sino como carga sobre las columnas i placas del nivel inferior.
en cambio en el caso de muros de albañileria portantes que nacen desde el primer nivel me parece que si es importante la rigidez, cual seria la diferencia para modelar en ambos casos
modelamiento de tabiques y muros de albañileria
Hola como estan...
Sismico6 hoy envie un archivo "ejemplo sencillo en Etabs", ahi hay un libro en excel donde se puede hacer el calculo para el modelamiento de tabiquería (puntales equivalentes), espero te sirva, cualquier observacion por favor la haces saber.
sismico6 escribió:hola amigos
SALUDOS :
Cuanto tiempo amigo jesus chalco , es grato tenerlo aqui tambien y siempre dispuesto a servirle siempre. En cuanto a las preguntas :
1.- si usted tiene un piso blando y los tabiques son discontinuos ,
entonces tenemos un caso de irregularidad vertical y lo usual
es el analisis modal por lo menos en la estructura. Los tabiques
contribuyen a la rigidez lateral y se debe de considerar en el
analisis, ahora bien, se esta usando la modalidad de dejar aislado
parcialmente estos elementos debido a los problemas de columnas
cortas y de esta manera la altura de los tabiques no sean reducidas
por aberturas de ventanas , ni rigidizan con la estrutura para que no
generen efectos de torsion y aumento del cortante en el muro.
Normalmente los tabiques se consideran como cargas permanentes
en el sistema piso - techo , y en las fachadas + el acabado las cargas
se aplican en las vigas perimetrales y no en las losas.
2.- Si tiene un muro de mamposteria confinante o no, esta considerado
como un muro estructural y esta limitado en cuanto a la altura de la
edificacion , estan armados en dos direcciones y si no estan confinados
con la estructura , su seccion transformada esta compuesta por :
dinteles y pilastras.
3.- Para modelar tabiques en el etabs , simplemente en el material del
mismo considere solamente el peso del muro , o sea 1.8 ton/m3 y
los demas parametros pongale 0 , y no al diseño, luego modele el
tabique como si fuera un muro estructural, pero reduciendo 10 cm
en el ancho y altura , de manera que este aislado y calcule el peso
propio adecuado , en las losas sumarles la carga superimpuesta de
los tabiques, por ejemplo : 0.300 ton/m2 - peso propio ...............
4.- En cuanto a el muro portante , la mejor manera es ir a SD SECTION
y configurar el muro con su armado y detalles , entonces digitar los
datos en el material correspondiente a estos muros y modelarlo como
un muro estructural en el etabs [ver comentario de tabiqueria en el
foro]. En estos sistemas de muros- porticos se debe procurar una
adecuada densidad de muros y especial cuidado en el diseño de los
elementos de confinamientos, por ejemplo : en las vigas dinteles que
se conectan coplanarmente a los muros se tiene que diseñar para
que disipen energia sismica antes que se agrieten en forma diagonal
la seccion del muro de mamposteria estructural.
Para ilustrar le mando un archivo de un edificio ejecutado en el etabs.
atte : ing.rodriguez
jltroyano2091
Buenos dias Ing. rodriguez quisiera saber si me podria agenciar del modelamiento para muro portante, en el caso de q el muro estructural sea solo con ladrillo tambien se diseña en sd section o como membrana??. gracias de antemano
