Hola, quería saber si es posible replicar conservando los labels de los frames.
Estoy modelando un edificio y tengo el 1er piso listo, entonces... será posible que al replicar, sap le asigne algún número adicional al frame dependiendo del nivel en que esté?, ya que de esta forma, exportar los datos sería mucho más fácil y me ahorraría mucho tiempo.
Muchas gracias!
Replicar en Sap2000
William Segura
Desde luego se puede repetir el modelo de una planta, en los niveles que se requieran; cuando en una estructura se utiliza un piso tipo esta se puede copiar:
1: Marcar la planta que se quiere duplicar
2. En menú Edit; picar el comando COPY. Se despliega un cuadro en el cual encuentra las coordenadas x, y z que se requieran.
Si va a copiar esta planta un piso más arriba, le coloca la altura del piso a copiar en z y pica aceptar
3. Luego, en el mismo menú Edit, pica paste
Eso es todo. Lo puede repetir las veces que lo requiera
Espero que en la version de SAP que utiliza lo encuentre igual a como se lo explico.
Exitos
Exitos
- 41528 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 58592 Vistas
