Estimados, estoy calculando patas para un estanque de 32 tons, utilizando para cargas sísmicas Nch 2369. He evaluado varias geometría, sin embargo mis resultados en cuanto a las dimensiones de las patas son mucho mayores a las que sepueden ver en este tipo de estructuras (100% mayor). Los esfuerzos que me disparan los resultados son las flexiones por excentricidad de carga y por sismo. La carga propiamente tal no es relevante. ¿Habrà alguna consideraciòn que no he tomado en cuanta que me haga disminuir los esfuerzos en las patas, o bien existe algún tipo diseño no considerado por mì?.
Algunos valores son:
-4 patas
-exentricidad: 35 cm( sin contar con elemento estructura)
-Altura total estanque: 640 cm
-diàmetro tk: 285 cm
-altura tj desde piso: 340 cm
-carga total: 34 tons
-tipo de suelo: III. Zona sìsmica 2 segun NCh 2369
Atte.
Leonardo
Sobre columnas para estanque 3 tons
NanoAlberto
Estimado:
Debe considerarse el mínimo o ninguna excentricidad del eje de la pata con respecto a la línea de pared vertical, si ésta pata esta unida por arriostramiento (empotramiento por soldadura). Si considera patas excéntricas, estas deberían ser rigidizadas entre sí con tensores entre las patas, de modo de formar una estructura externa, que soporte el estanque por sillas de soporte en el estanque. Aquel se apoya sobre las cabezas de las columnas, transfiriendo el peso mediante un anillo perimetral sobre el cual se instalan las sillas de anlcaje. (Ejemplos en ASME RTP-1-2000).
Sal U2
Sal U2
leonardoivor
Muchisimas gracias, aunque muy tarde, pero muchissimas gracais
