Duda bloques de arcilla
audyferrer
Buenas tardes compañeros y colegas, quisiera que me aclararan una duda que tengo sobre la construccion de paredes de bloques, existe algura norma que te indique cual es el espesor de las juntas y donde se le deben colocar ya que actualmente en la obra donde estoy solo le colocan mortero en la parte de abajo de los bloques no en los lados y no tengo como exigir que le coloquen mortero ahi por el hecho de que no encuentro la norma que me lo diga. Saludos soy de Venezuela
audyferrer
Nadie sabe? . ..............................
Derrepente esto te ayuda, no entendi muy bien tu pregunta, hablas en el titulo de bloques de arcilla, lo cual es Albañileria, seria mejor si sabemos que tipo de unidad estas usando y de hecho del diseño y los planos de construccion que debes teenr en tu poder para poder construir, en lineas generales el documento te muestra como se trabaja con albañileria.
La norma respectiva la debes tener en tu pais, por ejemplo aqui en el Perú es la E-070 las normas lationamericanas son similares, asi es que si no encuentras tu norma en tu pais, revisa la de otro pais que sea similar al tuyo, veo dificil que no tengan norma de Albañileria, solo busca en la red y lo encontraras.
audyferrer
Gracias amigo, adjunto una imagen donde se explica mejor lo que quise decir. En Venezuela no hay normas para la colocacion de bloques. Saludos y gracias
audyferrer
Saludos amigo, gracias por tu respuesta, en Venezuela no hay normas sobre la colocacion de bloques (albañileria), ya tengo la estructura montada que son muros de e=12cm, ahora se estan construyendo las paredes con bloques de arcilla huecos de dimensiones 30x20x15cm, no se utiliza mortero en las juntas laterales de los bloques, en las uniones, adjunto una imangen donde se puede visualizar mejor a lo que me refiero
audyferrer
No saben? . ........................................................................................................................................
