Estimados:
Necesito modelar un puente, que corresponde a sendos marcos de hormigón harmado, con 34 m de luz, y 3 vigas en arco de 1 m en el centro y de 2,5 m de altura en los muros de empotramiento de los estribos, de 30 cm de espesor.
Este puente, fue construido en 1996 y presenta graves grietas en los arranques y en el vano.
Para el proyecto de rehabilitación, necesito modelar el puente de acuerdo a lo que existe hoy, es decir debo modelar de alguna forma el efecto de las grietas... Pero no estoy segura qué camino tomar, por lo que me dirijo a uds. para preguntarles:
1) ¿cuál es el método más aceptado para modelar el efecto de las grietas en una estructura?
2) Hay formas de introducir este parámetro en SAP2000? o qué otro software me recomiendan?
3) Qué bibliografía me recomiendan para empezar a estudiar este fenómeno.
De antemano muchas gracias.
Modelar grietas en Puente
puedes modelar, secciones fisuradas. El ACI te da una serie de valores (conservadores a mi modo de ver)para vigas, columnas, muroos, etc. con los cuales puedes disminuir la inercia bruta de tus elementos y asi considerar los efectos de las secciones fisuradas...si te enetendi bien creo q esto puede servirte.
Saludos!
Saludos!
Gracias por contestar ^_^
Pues, me sirve y no me sirve, mi idea es realizar al menos 3 modelos al respecto y ver cómo varía la distribución de las solicitaciones en la viga. El primer modelo es totalmente elástico, el segundo es disminuyendo las inercias por algún factor (como los que salen en la ACI) y en el tercer modelo (por el que estoy preguntando) la idea es modelar, de alguna manera, las grietas y su efecto sobre las solicitaciones.
He encontrado por internet, que las grietas se pueden modelar mediante resortes torsionales, pero no me convence mucho esta opción.
Otra opción, ideada por mi jefe, sería modelar la viga de hormigón como un enrejado, en donde las barras comprimidas serían equivalentes al área comprimida de hormigón, y las barras traccionadas serían el acero activo (pero que habría que decir que siguen fluyendo o algo así). El problema es que de esto último no he encontrado bibliografía, así que no tengo idea de a qué atenerme...
Por eso preguntaba si había algún método comúnmente aceptado para modelar grietas, y si sap2000 era el programa más adecuado para hacerlo.
Saludos!
Saludos!
