Estimados Colegas !
Soy un ingeniero estructural que recien estoy aprendiendo a usar Sap2000 y mucho agradeceria cualquier colaboracion que me pudieran prestar.
Tengo la siguiente dificultad con el uso de Section Builder y Sap2000:
1. He creado algunas secciones en acero usando la version de Section Builder 8.1.0, las he exportado a un archivo con extension *.pro.
2. Cuando trato de importar estos archivos *.pro con Sap2000 (version 9.0.9) obtengo un error de lectura e inmediatamente se cierra el archivo.
3. Alguno de los colegas ha enfrentado este mismo problema ?
Agradeciendo de antemano,
Saludos,
MTD
Archivos *.pro creados por Section Builder
jamofe2005
Le comento que tengo el mismo problema y la verdad es que consulte la posible causa sin ninguna respuesta.
espero que tenga uan respuesta favorable.
aobexx
para crear secciones uso "Section Designer" de SAP 9.0.3, se llega a este DEFINE>FRAME SECTIONS... buscar en la lista desplegable "Add SD Section" presionar [Add New Property]. definir las condiciones del material y presionar [Section Designer] para dibujar la sección.
ojala les sirva...
ojala les sirva...
- contactoiut
yo tambien nececito crear secciones en section builder y solo obtengo el mismo error, cual es el procedimiento correcto. dibujarlo directamente en el sap no sirve porque un ejemplo es que los IPN tienen las alas angostas i las esquinas redondeadas y el sap no lo hace.
