Buenas a todos,
Soy novato en esto del SAP2000 en lo referente a trabajar con modelos SHELL, y tengo una duda que os podrá parecer básica.
Quiero modelizar una losa de hormigón armado de dimensiones reales 23x11 metros, para lo cuál he dividido el área total en un conjunto de shells rectangulares de menores dimensiones, esto es, si la losa completa fuese un tablero de ajedrez, lo divido en un montón de casillas pequeñas (shell).
Bien, la duda que tengo, es qué tipo de constraint debo poner a los joints en los que se unen estos shells pequeños, de manera que el comportamiento simule el que tendría la losa real de 23x11 metros.
He pensado que debiera ser un constraint tipo body, pero al aplicárselo a todos los joints, y tras introducir las cargas y los restraints correspondientes, la estructura reacciona de manera que parece que apenas le afectan las cargas, es decir, con desplazamiento nulo en toda la superficie de la losa.
Si alguien puede ayudarme se lo agradecería muchísimo, ya que estoy atascado con esto.
Sin más, reciban un cordial saludo.
Elementos Shell, ¿que tipo de constraint utilizo?
Hola hace tiempo creo que tuve el mismo problema que tu,
mira este video:
http://www.youtube.com/watch?v=nbotSbo1odU
Creo que te puede ayudar bastante en tu problema y te muestra como aplicar el area edge constraint paso a paso.
Espero que te sirva de ayuda.
mira este video:
- 27537 Vistas
