Buenas tardes compañeros,
Soy estudiante de Ingeniería i estoy realizando el proyecto final i tengo un grave problema, estoy diseñando una pasarela de 42 metros de luz en acero corten i Forma de I, i no encuentro manera de modelar la curva i poder analizarla.
Mi idea es modelar-la i analizar-la con elementos shell, pero mi problema es que no logro como darle forma curva, lo he intentado todo y no encuentro el modo.
Alguien sabe, como hacer-lo i puede ayudarme, se lo agradecería muchísimo!
Adjunto una foto para que veáis mi idea.
Pongo 4 números para que tengáis una idea.
Luz 42, pero longitud 48 metros. Altura de la curva, 1,4metros
Saludos, i mil gracias.
Pasarela curba en SAP2000
- Alejandro_Salgado
Buenas...
dibuja la curva en autocad (alzado), sólo la línea del eje de tu curva, y luego la guardas en formato .dxf y en el sap te vas a menú, file, import, dxf. file
le asignas el eje global vertical Y, eliges las unidades y listo.
Si tienes dudas, avisa.
Suerte.
Suerte.
- jcoronellr
De pronto este video del mismo foro te da unas luces.
http://www.4shared.com/file/lLAIgasZ/VI ... URVAS.html
Ing. jaime
Ing. jaime
- 35654 Vistas
- 52489 Vistas
