ELEMENTOS COMPUESTOS
chechorate
Hola amigos del foro, actualmente tengo la tarea de diseñar una nave industrial con estructura metálica, la propuesta arquitectónica basada en puliereis ya contenidos anteriormente propone q tanto las cerchas como las columnas se construyan con elementos compuestos, por ejemplo la columna esta formada por cuatro angulares de 4" unidos por otros angulares de1.5" en zigzag (ese zigzag acá se conoce como plisado) bueno ese es un tipo de columna a verificar el otro tipo es una formada por dos perfiles w ( o perfiles"I" ) unidos por planchas cuadradas de 6mm de espesor cada 50cm mi pregunta es si hay alguna opción en sap para simular estos elementos compuestos o tengo q dibujar cada elemento espero q este claro de todas formas tratare de subir el archivo mas tarde espero algún comentario
glennsmith
IAC suministra sistemas completos de ingeniería, como un proveedor llave en mano Total , el equipo sub-sistemas, y proporciona el equipo seleccionado para la nueva reemplazos y nuevos sistemas. IAC es la industria manufacturera `s único proveedor de soluciones de código fuente.
http://www.iac-intl.com
