CONCRETO
Jorgeblat1
Es una pregunta muy generica, la cantidad de concreto se calcula dependiendo de la magnitud de la obra y el sistema estructural planteado.
- Max Allen
BUENO COMO DECIAN LOS AMIGOS LAS PROPORCIONES DEPENDERAN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO QUE SE REQUIERA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LUEGO SE TENDRA QUE HACER UN DISEÑO DE MEZCLAS EN UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMO SABES LO QUE CONOCEMOS CASI CON EXATITUD ES EL CEMENTO, EL AGUA, Y LO QUE VARIA MUCHO DE ACUERDO A LA ZONA ES LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS,.
AQUI TE DEJO ALGUNAS PROPORCIONES BASICAS CASI GENERICAS.
175KG/CM2 PROPORCION 1:2:2.6 - 8.43CEMENTO(BLS DE 42.5KG):0.49ARENA (M3):0.51PIEDRA CHANCADA(M3) Y AGUA 184LTS TODO ES POR 1 M3 DE CONCRETO
210KG/CM2 PROPORCION 1:1.7:2.2 - 9.73CEMENTO(BLS DE 42.5KG): 0.48ARENA (M3):0.60PIEDRA CHANCADA(M3) Y AGUA 185LTS TODO ES POR 1 M3 DE CONCRETO
APLICAR A TODO ESTO UN DESPERDICIO PUEDE SER DE 5%X M3 DE CONCRETO
arturosaaverdra
LAS PROPORCIONES DEPENDERÁN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO QUE SE REQUIERA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, ES NECESARIO REALIZAR UN DISEÑO DE MEZCLAS EN UN LABORATORIO CERTIFICADO, Y ASÍ SABREMOS CON MAYOR EXACTITUD LAS PROPORCIONES DE NUESTROS AGREGADOS Y ESTO VARIA DE ACUERDO CON LAS ZONAS DONDE SE REALIZARA UNA OBRA.
Deyvimaguiña
Las proporciones dependerán de los planos estructural y la resistencia que esta indicada en ella. Esto estará basada en base a diversos factores tales como el estudio de suelo, resistencia y entre otros. También se tendrá que hacer un diseño de mezcla en un laboratorio de acuerdo a la resistencia pedida en obra y sacar las proporciones a utilizar.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
