¿En el plano mostrado, cual es la funcion estructural de los fierros seleccionados en un techo Aligerado?
url de la imagen: http://www.hiboox.es/go/imagenes-100/lo ... d.jpg.html
En la imagen se muestra una sección de un plano estructural de un techo aligerado, mi duda surge al obserbar unos fierros que estan colocados indistintamente. quisiera saber que función cumplen, que criterio se toma para colocarlo y como se les llama.
En la imagen, dentro de la parte seleccionada, hay líneas de celeste que representan a fieros de 1/2" y 3/8", una varilla de extremo a extremo, y dos en forma de "L" a cada extremo, dos al centro.
Ayuda, plano estructural de un techo aligerado
el diseño de losa es igual al de una viga, y los aceros dependen del análisis que se realizo, esquemáticamente seria asi
como se ve hay momentos positivos y negativos los cuales deben ser asumidas por los aceros de refuerzo, es por esto que hay formas de acero como se indica en tu plano, ahora cuando esta pegado a la viga el acero debe ser ancado en la viga por eso forma un acero tipo L
Saudos
Saudos
Este es un despiece típico, se trata de una viga de dos luces, los hierros siguen el diagrama de momentos. En los extremos se usan hierros en L para tener en cuenta que el apoyo no es completamente articulado. La forma de L es para que el hierro quede bien anclado.
