Hola Colegas:
Resulta que estoy realizando un análisis sísmico paso a paso (historias temporales) por el método de integración directa con sap2000, de puentes vigas con apoyos elastoméricos. Y resulta que he tenido algunos problemas con los resultados.
Modelé estos apoyos por medio de elementos link lineales, con rigidez y amortiguamiento equivalentes. El asunto es que al ver las reacciones verticales en los puntos de apoyo, se llegan a fuerzas enormes!!! y el diagrama de fuerza vertical vs tiempo, para todos los registros sísmicos, es muy extraño (se los adjunto como imagen) (usé para los análisis 3 registros reales provenientes de los sismos chilenos correspondientes a marzo de 1985 y febrero de 2010, además del registro sintético de 120 km y 60 km de distancia hipocentral del Manual de Carreteras).
El puente tiene una longitud de 25 [m] y el peso total de la estructura es de 227.14 ton. y la resultante sísmica vertical es del orden de 300 a 425 [ton], dependiendo del registro sismico.
Espero alguno de ustedes pueda darme luces de porqué o a que se debe un reacción tan elevada!!!
Un abrazo!
Karen.
Análisis Sísmico de Puentes con apoyos elastomericos
habría que revisar el espectro con que estás trabajando y las asumpciones que estás haciendo, si la resultante es sumada o independiente del peso, pero en el terremoto de 2001, aquí en El Salvador, se midieron aceleraciones horizontales de 0.9g, lo que te indica que si tenés algun componente vertical, la resultante bien puede ser mayor que el peso de la estructura.
- 39533 Vistas
