Metodo Estatico
- Alejandro_Salgado
Buenas...
así es, cuando uno calcula las fuerzas sísmicas las asignas así, la otra no se si la has trabajado, es hacerlo con coeficiente sísmico.
Asignas un patrón de carga, lo defines como Quake, y en Auto Lateral Load le pones User Coefficient.
En "c" pones el coeficiente sísmico calculado, en "K" se deja la unidad porque esperamos que el periodo fundamental sea menor a 1 segundo, y la variación del coeficiente sísmico será lineal.
Esto para que el programa calcule las fuerzas pero si no quieres, entonces así como lo haces está bien.
