COLUMNA EN ELE_SECTION DESIGNER
usuario75
Hola a todos los foreros, una pregunta como puedo ubicar una columna en ELE (un lado 40 cms y el otro lado 65 cms) en la planta de tal manera que la columna no quede ubicada a partir del centroide sino al borde?..muchas gracias
- Alejandro_Salgado
Buenas...
por ejemplo, si dibujas la sección de la siguiente manera, donde el origen está en el punto izquierdo superior, encontrarás que el centroide está en
(0.20,-0.08) en metros y X y Y respectivamente:
cuando dibujes tu planta se verá así: no sé cómo esté configurada tu planta arquitectónica pero si queremos los lados de la columna a los bordes de la losa le asignamos rotacion a los ejes locales de
la seccion, le damos 90 grados y te queda así: ahora lo que resta es colocarla en planta como queremos, lo que se me ocurrió fue así: seleccionas la columna, le das click en Insersion Point y ahí le dices que moverás los puntos cardinales respecto al sistema global, en donde dice Cardinal Point te aseguras que tenga: (10) Centroid, y en End-I y la llenas como sigue: haces click en OK y de seguro en la pantalla no verás ningún cambio, pero haces una vista en extrucción y se verá así: Espero que te sirva de guía.
- 27257 Vistas
