Hola amigos aqui les dejo un archivo de una zapata trabajada en SAFE... lo tome de un ejemplo de un libro del ing. Roberto Morales M. y el enunciado es el siguiente.:
DISEÑAR UNA ZAPATA AISLADA PARA
Pd=180ton
Pl=65ton
resistencia del terreno=3.5kg/cm2
Df=1.70m
fc=210kg/cm2
fy=4200kg/cm2
peso especifico del suelo = 2.1ton/m3
S/C piso =0.5ton/m2
columna de 0.55m x 0.80m
Analisis y diseño de zapatas
- jlramoscruz
- jlramoscruz
Display/show reaction forces/soil pressures y en contour range colocar el limete maximo de resistencia del suelo (35ton/m2)
- jlramoscruz
show slab forces/countor range colocar los limites de fuerza cortante unidireccional y bidireccional segun sea el caso... este cortante depende del peralte de la zapata.
- jlramoscruz
distribucion de refuerzo necesario y distribucion de momentos
- jlramoscruz
hola jhing el volcamiento queda asegurado por la condicion de que la distribucion de esfuerzos en el suelo sea lo mas uniforme posible y que no halla tracciones. excentricidad < B/6 y el deslizamiento tiene que ver con el cociente de N x u entre V donde N es el peso, u es el coeficiente de rozamiento y V es la fuerza horizontal... esa razon debe de ser mayor a 1.5
- jlramoscruz
otro ejemplo
javierastocaza
HOLA AMIGO :
MUCHO GUSTO SUCEDE Q YO TAMBIEN SOY DE ICA RECIEN EGRESADO DE ACA DE LA SAN LUIS GONZAGA COMO TU , ESTOY QUIERO REALIZAR MI TESIS , Y PARA UNA PARTE VOY A USAR EL SAFE , Y NO ENTIENDO Q QUIEREN DECIR LOS COLORES Q TU PONES EN TU EJEMPLO , ES DECIR Q ME QUIERE DECIR EL COLOR ROJO ,EL COLOR AZUL , EL COLOR AMARILLO, ETC ..........
EN TODO CASO ME GUSTARIA CONVERSAR CONTIGO Y DISIPAR UNAS DUDAS Q TENGO.
MUCHAS GRACIAS AMIGO , ESPERO PRONTO TU RESPUESTA.
- jlramoscruz
Saludos amigojavierastocaza escribió:HOLA AMIGO :
efectivamente asi como te han respondido nuestros colegas, esas fotos no son nada mas que le diagrama de esfuerzos, fuerzas y/o desplazamientos de el elemento que estas analizando.
Ricardo Alex
En otras palabras lo tienes que hacer manual pues safe solo diseña y analisa las losas pero no cheque la estabilidad general de la zapata
jlramoscruz escribió:hola jhing el volcamiento queda asegurado por la condicion de que la distribucion de esfuerzos en el suelo sea lo mas uniforme posible y que no halla tracciones. excentricidad < B/6 y el deslizamiento tiene que ver con el cociente de N x u entre V donde N es el peso, u es el coeficiente de rozamiento y V es la fuerza horizontal... esa razon debe de ser mayor a 1.5
hola a los amigos del foro, espero que me ayudan a entender al SAFE, yo cuento con la version 7 y aqui en este archivo pongo mis dudas que encontre, espero me contesten.
Ademas; ¿Se puede Analizar y diseñar con el SAFE zapatas conectadas? o ¿Se puede plantear todo una planta de cimentacion de un Edificio en un mismo analisis, por ejemplo si se requiere plantear zapatas combinadas (centrales) y estas conectadas con vigas de cimentacion a las perimetricas, todo ello por tener una baja capacidad portante del suelo?.
Espero que me ayuden a entender
Gracias de antemano
Carlos
Gracias de antemano
Carlos
Tengo un apregunta.
Seria valido diseñar una losa maciza, con una sola malla de refuerzo que sirva tanto para refuerzo negativo (sup) y positivo (inf) teniendo en cuenta que cuando se define las propiedades de diseño del slab (por ej. t=10 cm), se debe dar valor al x e y para el refuerzo superior e inferior, dando un valor igual a la mitad de la altura de la losa. Es decir si quiero una sola malla de refuerzo asigno valores de recubrimiento de 5 cm (10/2) para sup e inf.
Gracia spor la ayuda
clasic
clasic
- 52932 Vistas
