DUDA CON FACTOR DE COSTO ASOCIADO AL SALARIO
Que tal compañeros foristas, les escribo porque tengo la siguiente duda con lo que en Venezuela llamamos el Factor de Costo Asociado al Salario (F.C.A.S.) o Prestaciones Sociales como también se le conoce. Resulta que existe una obra con un periodo de duración de 1 año a la cual se le calculó el F.C.A.S. pero acontece que la obra ya no se va a poder terminar en 1 año sino en dos. Pues yo sugerí que se debe recalcular el F.C.A.S. ya que este número depende directamente de la duración de la obra. Pues un Ing. me dice que no es necesario recalcularlo para los dos años sino que para el primer año se debe dejar el F.C.A.S. que ya está calculado y solo hacer el cálculo para el segundo año y se toma el promedio de los dos. Resulta que tomando el promedio de los dos el factor da 390% mientras que si se hace el cálculo como yo digo da 340%. No da lo mismo… que opinan ustedes? Hacer el cálculo para cada año y tomar el promedio es algo factible?
