Dudas con los momentos que sap me genera??
maugagom
hola como estan , pues la verdad tengo la siguiente duda, cuando ya voy a diseñar las vigas el sap me despliega me da muchos puntos maximos que se dan alrededor de la longitud de la viga que estoy analizando , mi pregunta es la siguiente , hay alguna forma que sap me de solamente los momentos al 0%, 50% y 100% de esa columna? , osea si es una viga con longitud de 3 que me el momento en el punto 0 m, 1.5 m y 3 m==??? o es algo que no se puede realizar, muchas gracias y les agradezco ya por sus respuestas
Sí es posible, tienes que seleccionar los elementos frame que quieras cambiarle la cantidad de puntos de analisis y luego te vas al menú desplegable Assing>Frame>Output Stations... y seleccionas la casilla "Min Number Stations" que por defecto tiene el valor de 9 y colocas 3, de esa manera te muestra los resultados del análisis en los extremos y en el centro del elemento únicamente.
Debes de-seleccionar las casillas adicionales y de esta manera se te reduce el numero de datos que te muestra en el análisis. Aunque esto yo no te lo recomiendo mucho.
maugagom
Hola como estan , la verdad el dia de hoy vengo con una duda que en cierta manera me parece que son datos algo ilogicos, estoy generando un edificio en sap2000 v14 y pues este al momento de darme los momentos en un viga con la envolvente este me da 3 momentos max y minimos para esa viga, pero lo raro es que los momentos minimos que me esta dando algunos puntos por ejemplo al 100% de un momento minimo me da mayor que el 100% del momento maximo , lo cual me parece muy ilogico , pero la verdad me gustaria saber a que hacer caso , si pongo ese momento mayor que me da el minimo o solo trabajo con los momentos maximos, muchas gracias y disculpen la molestia.
