Para una estructura sencilla necesitaria reforzar un perfil UPN 140 con otro perfil UPN100 soldados entre ellos por sus alas,es decir, obtener finalmente un perfil nuevo compuesto de altura 240mm de forma que el centro de gravedad de la sección en el eje vertical no se vea afectado. Mis dudas surgen cuando intento crear esta viga compuesta con la aplicación SAP2000. Cual seria la forma más correcta de obtener un perfil compuesto de este tipo ?
gracias
creacion de perfiles dobles
Tienes que crear este perfil utilizando el Section Designer el cual encuentras en el menú al definir un perfil como del tipo other.
Luego te toca jugar con la posición de uno de ellos para colocarlo justamente uno arriba del otro sin que se te modifique el centro de gravedad vertical.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
