Hola a todos mis compañeros.
Como vereis, soy principiante en esto de la Ingeniería y he empezado por aprender Sap2000.
Me gustaría que alguien me especificase los pasos a seguir para cargar una viga. Sobretodo me gustaría saber si cuando defines una sección y un material tipo, y los asignas a una viga, supongo que el peso propio, lo podrá computar Sap de forma automática. ¿ Por el contrario, tengo que especificárselo?
Como computar el Peso Propio?
- Ing. manuel Chiachio
Saludos.Ing. manuel Chiachio escribió:Hola a todos mis compañeros.
En el menu Define seleccione Load Cases
Esto despliega el cuadro de dialogo Define Loads para definir
los estados de carga.
En este cuadro de diáologo:
Teclear CM (Carga muerta) en el cuadro de dialogo Load Name
Verificar que el valor 1 este en el cuadro de edición Self Weight
Multiplier.
Este factor 1 (Multiplicador de peso propio) activa el cálculo
automático del peso propio; el volumen de la estrucura (Área de la
sección por longitud de barra) y el peso unitario del concreto son
multiplicados automaticamente por el programa para el cálculo del peso
propio y cuyo valor es sumado a las cargas aplicadas en este estado.
MUCHAS GRACIAS, QUERIDO AMIGO.
- ivancardenas
Saludos , una consulta relacionada a tu pregunta ...por defecto el programa adjudica el valor de 1 en la definicion de cargas a la carga muerta, luego esta carga interviene en el calculo final? como poder saberlo? cuando voy al elemento y quiero verificar si esta cargado dentro del cuadro de caracteristicas no aparece como una carga ....de alguna manera tengo que asignarsela, o hacerle saber al programa que dicha carga debe intervenir? Muchas Gracias
