Que tal colegas, adjunto una hoja de excel con el diseño de una zapata cuadrada esperando que les sirva de mucho.
Ing. Minchez (Cualquier comentario me lo hacen saber).
Diseño de Zapata
- pacominchez
- diegorivero363
Esta bien documentada tu hoja Según ACI 318-05. Hice una comprobacion con un pequeño software y los resultados son bastante aproximados en cuanto a las dimensiones resultantes y a la cuantia de acero.
- pacominchez
diegorivero363 escribió:Esta bien documentada tu hoja Según ACI 318-05. Hice una comprobacion con un pequeño software y los resultados son bastante aproximados en cuanto a las dimensiones resultantes y a la cuantia de acero.
Gracias por los buenos comentarios y que bueno que hagas la comprobación y te queden similares las dimensiones y la cuantía de acero. Cualquier cuestión estamos a las ordenes.
leelaker
Estimados tengo un cimiento grande, de 5 m x 7 m x 2,80 m de profundidad, cuál sería la cuantía mínima para este vaciado de concreto mínimo, poseen alguna referencia o se tiene que considerar por temperatura en la superficie expuesta nada más.
Saludos y agradeceré bastante su ayuda.
ACI 318M-11 dice:leelaker escribió:Perdón en el anterior mensaje escribí concreto mínimo hago a concreto masivo.
7.12.2 — Deformed reinforcement conforming to 3.5.3
used for shrinkage and temperature reinforcement
shall be provided in accordance with the following:
7.12.2.1 — Area of shrinkage and temperature
reinforcement shall provide at least the following ratios
of reinforcement area to gross concrete area, but not
less than 0.0014:
(a) Slabs where Grade 280 or 350
deformed bars are used .................................0.0020
(b) Slabs where Grade 420
deformed bars or welded wire
reinforcement are used...................................0.0018
(c) Slabs where reinforcement
with yield stress exceeding 420 MPa
measured at a yield strain of
0.35 percent is used ...........................
7.12.2.2 — Shrinkage and temperature reinforcement
shall be spaced not farther apart than five times the
slab thickness, nor farther apart than 450 mm.
7.12.2.3 — At all sections where required, reinforcement
to resist shrinkage and temperature stresses shall
develop fy in tension in accordance with Chapter 12.
Interesante...el ACI 350 dice que si el espesor de la cimentación es mayor de 60 cm se coloca refuerzo mínimo como si fuera de 60 cm.
Probablemente exista norma para el refuerzo mínimo concreto masivo.
- 106256 Vistas
